Краят на моята 145-ца
    Да не говорим колко скъпо ще излезе.
    При мен заради този тъп удар:
    Се разделих с около 1300лв. Части втора ръка, евтин труд и боядисване на 4 детайла.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
      Определено по-добрия вариант е нова кола. Ако решиш да правиш тази ще излезе доста по-скъпо. Ако държиш си купи такава същата и ще ти се спестят много срества и време за ремент на тази. Преди 2 години една лелка ми тресна фиата отзад и го направи от мареа на браво. Имаше вариант да се оправи, но предпочетох варианта с нова кола.
      Най-важното е, че няма пострадали.
      Ден без бира е загубен ден!
      Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
        Важното е че на теб нищо ти няма. Така като гледам ремонта ще ти излезе около 2000 може и повече, работата ти е над 1000лв. Късмет!
          Брат жив и здрав си би и майката на колата !
            Първоначално публикувано от danix Покажи съобщение
            Ма!
              Някой може ли да ми каже(компетентните и доказали се майстори) дали има разлика в гредите отпред и захващането на мотора при JTD и ТС моторите съответно ТС до 99 и след това?
              Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
              Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
              Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
                Първоначално публикувано от Cardinala Покажи съобщение
                http://cardinala.snimka.bg/automobil...te-i-az.493456
                Дайте мнения дали си струва да я правя???
                Ми що пък не.Като гледам ти е изгоряло дясното ангелско оченце...Ше си поръчаш ново и си готов...със светлините.Айде че ми ръждясаха гаечните ключове,ако ше прайм нещо...
                ALFA 156 1.8 TS '99 (polyurethaned by ФЕРАРИСТ & crew,rebuild engine by to6ko,vegatta & crew)sigpic & Alfa 145 1.6 TS `97
                  Ще я напраим, ама тряя вида дали рога от ТС ще станат и да пращам брата да ходи да реже
                    Жалко за хубавицата, но добре, че на теб нищо ти няма.
                    Да те питам за тези angel eyes цял фар ли си си взел или ти си ги слагал? От къде са?
                    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
                      Аз съм ги слагал от Ибей са по 20-тина лева бяха-80мм външен диаметър на 63мм вътрешен
                      • #26
                        А да ви питам-има ли някой по-запознат или вътре в системата със застраховките? И ако може да ми каже какво да очаквам от гражданската на виновника? Той е в Алианц ако има значение
                        • #27
                          Пиши на raiders
                          • #28
                            колега, според така кат гледам, няма смисъл да се прави, виж от каското колко ще ти дадът, според мен ще я пишат тоталка! Останалото или на части или на някоя морга! И си земи нова !
                            Успех
                            Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
                            • #29
                              Каско нямам! Разчитам само на гражданската
                              • #30
                                Колега , съжалявам за случката . Важното е , че ти си добре ... обаче е болезнено личния ти автомобил да е за скрап . Моят съвет е да я продаваш на части , и ако държиш на модела пак да си купиш такава . Варианта с оправянето на щетите е рентабилен , ако не заплащаш труд ... иначе не излиза сметката . Успех и горе главата
                                145 1.6 ТС '97 ех.
                                145 1.9 JTD '00
                                307 CC 2.0 '04
